[O2] Światełka do jazdy dziennej, check brake pads
  • pawel101991
    • 2
    O ile się nie mylę to 8 z 2 jest zwierany w pozycji AUTO.
  • bmw712
    • 3
    Powiem szczerze, że pierwsze raz się spotykam z tak skomputeryzowanym samochodem, więc co z tego płynie mam kilka pytań.
    Mianowicie kupiłem już kabelek i mam problemy .
    Jaki program polecacie do prostej diagnostyki samochodu ? (zmiana inspekcji olejowej, kasowanie błędów)
    Polski VAG 4.9 łączy się tylko z modułem silnika, niczym poza tym.
    Chciałbym zrobić światła do jazdy dziennej:
    Zamieszczone przez krzynol
    Ponieważ dostaję pytania na PW o światła dzienne,to dla potomności moje ustawienia:
    mam włączony tryb amerykański, czujnik deszczu/światła i włącznik AUTO
    DZIEŃ
    0 - nic się nie świeci
    AUTO - śwoecą się tylko halogeny i ręczny wyłącza je
    pozycje - świecą pozycje w całym aucie
    mijania - świecą mijania + pozycje
    doświetlanie zakrętów nie działa
    CH/LH - nie działa
    NOC (lub deszcz lub tunel albo inna czarna dupa )
    AUTO - świecą mijania + pozycje oczywiście, ręczny nie działa
    doświetlanie zkarętów działa
    u mnie tylko LH - otwieram auto i mijania + pozycje się zapalają na 10sek.
    Jakim programem najlepiej to zrobić i jak :shock:. Jeżeli jest już opis na forum to przepraszam, ale nie mogłem znaleźć.
    Kolejny wielki problem to błąd na wyświetlaczu "check brake pads". Wszystkie klocki są w granicach połowy zużycia, a nawet młodsze... Czy można skasować ten błąd ? Od czego on powstał ?
    bmw 712
    • Yarwa
      • 915
      • BMW
      Przy OII to chyba polskim vagiem 4.9 za duzo nie zdziałasz. Do teog to VCDS ale musisz miec inny kabel niz ten co masz.
      • bmw712
        • 3
        Informacje o KABEL VAG SKODA OCTAVIA I II FABIA I II SUPERB CD - 2076740359 w archiwum Allegro. Data zakończenia 2012-02-22 - cena 125 zł
        Taki kabelek mam ? Jaki kupić skoro ten jest zły ?
        • Eidos71
          • 2050
          Zamieszczone przez bmw712
          http://allegro.pl/kabel-vag-skoda-octavia-i-ii-fabia-i-ii-superb-cd-i2409790057.html
          Uderz na PW do kolegi innova. Ma w cenie bodajże 140 PLN,- kabelki pod VCDS-a. Kupisz i będziesz zadowolony.
          MOJA FURKA
